SDT G2 Serisi
4-15kW | Üç Faz | 2 MPPT
PDF İNDİR >>
Taslak
GoodWe’nin SDT G2 serisi, evsel ve ticari uygulamalarda en iyi seçeneklerden biri durumunda. Teknik özellekleri sayesinde sektörün önde gelen ürünlerinden biri. %98.3 olan verimi sayesinde yüksek fazla yüklenme&çıkış alma imkanı sağlar, ayrıca sektörde oldukça önemli bir gelişme olarak, kurulum yaparken nötr kablosuna ihtiyaç yoktur.
Ark Oluşumunda Devre Kesici
Önce güvenlik! AFCI fonksiyonu sayesinde ark oluşması durumunda hızlı bir şekilde izleme sistemine uyarı gönderiyor ve aynı zamanda devreyi keserek sorun oluşmasını engelliyor. GoodWe sadece verimlilik vaad etmiyor, aynı zamanda güvenlik ve güvenilirlikte veriyor.
Dahili Geri Beslemeyi Önleme
Bazı bölgelerde şebekeye enerji basmaya müsade edilmediğinden, GoodWe mobil uygulamasından tek tıkla geri basma engellenebilir, SDT G2 ‘ de dahili olarak bu fonksiyon mevcuttur.
Yüksek Güç Üretimi
Goodwe SDT serisinin 2. Jenerasyonu boyut olarak %150 küçültüldü. Aynı zamanda çift yönlü cam-cam panellerle de uyumlu. çift yönlü cam-cam paneller kullanılarak, %150 DC fazla yüklenme ve %110 AC fazla çıkış sayesinde düşük solar radyasyondada tam yükte çıkış imkanı sağlar.
150%
DC Fazla Yüklenme
AC Fazla Çıkış
GW4K-DT
Max. Input Voltage (V):
1000
12.5
Weight (kg) :
15.0
Nominal Output Voltage (V) :
400, 3L/N/PE
GW5K-DT
1000
12.5
Weight (kg) :
15.0
400, 3L/N/PE
GW6K-DT
1000
12.5
Weight (kg) :
15.0
400, 3L/N/PE
GW8K-DT
1000
12.5
Weight (kg) :
16.0
400, 3L/N/PE
GW10KT-DT
1000
12.5
Weight (kg) :
16.0
400, 3L/N/PE
GW12KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Weight (kg) :
18.0
400, 3L/N/PE
GW15KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Weight (kg) :
18.0
400, 3L/N/PE
GOODWE Güneş Akademisi
MONTAJ KEYFİ
GoodWe Bültenine Abone Olun
Perakendeci
Distribütör
Son kullanıcı
Diğerleri
Doğrulama kodunu giriniz*
mesaj gönder
