MENA
20 A
IP66
5 - 10 kW güce sahip MS G3 tek fazlı invertörler, konutlar için güçlü ve çok yönlü çözüm seçenekleri sunar. Bu model, çeşitli karmaşık çatılar için 3 MPPT’ye sahiptir ve böylece yüksek güç verimliliği sağlar. Ultra düşük olan 50 V başlatma voltajı, invertörlerin gün içinde daha erken devreye girmesini sağlar ve daha fazla güç üretimi sunar. Ayrıca MPPT başına maksimum 20 A DC’ye kadar giriş akımını destekleyen MS G3 Serisi, üretilen gücü tam olarak kullanan ve daha düşük LCOE sunan yüksek güçlü modüller için idealdir. Daha da önemlisi, daha iyi modül performansı için PID (potansiyel kaynaklı bozulma) kurtarma işlevi desteklenir. İnvertör, sistemi aşırı ortamlarda elektriksel yangın ve yıldırım tehlikelerinden korumak için hem DC hem de AC tarafında isteğe bağlı olan Ark Hatası Devre Kesici (AFCI) ve Tip II Dalgalanma Koruma Cihazı (SPD) dahil olmak üzere güvenlik önlemlerine de sahiptir.
24 saat yük tüketim takibi
İsteğe bağlı AFCI ve hızlı kapatma
Zarif ve kompakt tasarım
20 A
IP66
Kullanıcılar, GoodWe HomeKit 1000 veya GM1000 tarafından sağlanan 24 saat yük tüketim takibi ile akıllı enerji yönetiminin keyfini çıkarabilir. İnvertördeki kuru kontak, çeşitli ana yük kontrolleri için kullanılabilir. HVAC ve ısı pompaları gibi yüksek güçlü yükler, invertör aracılığıyla akıllı şekilde kontrol edilebilir.
Kuru kontaklarla akıllı yük kontrolü
MS G3 Serisi, kullanıcıların gönül rahatlığı için sessiz çalışma sunmak amacıyla fansız doğal konveksiyonlu soğutma ile donatılmıştır. Yazılım güncellemeleri USB kullanılarak nispeten kolay ve hızlıca yapılabilir. Zarif ve kompakt tasarım, kapalı alanlarda kurulum için mükemmeldir.
Sessiz çalışma sağlayan fansız soğutma
USB üzerinden yazılım güncellemeleri
MS G3 Serisi, maksimum verimi elde etmek ve daha düşük enerji maliyetleri sunmak için tasarlanmıştır. 50 V’luk oldukça düşük başlatma voltajı, güneş enerjisi sisteminin ışıma ve hava koşullarından bağımsız olarak mümkün olduğu kadar çok güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla güneşin doğuşundan batışına kadar güç üretebileceği anlamına gelir. Yüksek giriş akımı, yüksek güçlü PV modülleri ile uyumluluğu sayesinde enerji üretimini en üst düzeye çıkarır.
%97.9
%97.9 maksimum verimlilik
3
3 MPPT
50 V
20 A
Dizi başına en fazla 20 A DC giriş akımı
GW5000-MS-30
Maks. Giriş Voltajı (V):
20
3/1
Ağırlık (Kg):
19
Nominal Çıkış Voltajı (V):
220/230/240
GW6000-MS-30
20
3/1
Ağırlık (Kg):
19
220/230/240
GW7000-MS-30
20
3/1
Ağırlık (Kg):
19
220/230/240
GW8500-MS-30
20
3/1
Ağırlık (Kg):
19
220/230/240
GW10K-MS-30
20
3/1
Ağırlık (Kg):
19
220/230/240
MONTAJ KEYFİ
