MENA
Akıllı string koruması
IP66
Yeni HT1500V Serisi (225/250 kW), yüksek kârlı sürdürülebilir bir yatırım yapmak için tasarlanmış kapsamlı bir özellik listesine sahip GoodWe'nin en iyi inverteridir. Güneş enerjisi üretmek ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için kamu hizmeti ölçeğinde merkezileştirilmiş PV tesislerinin kullanımı için tercih edilen bir seçimdir. Kurulum ve devreye almada önemli ölçüde azaltılmış maliyetlerden yararlanabilirsiniz. GW225KN-HT ve GW250KN-HT için, akıllı dizi koruma anahtarının benzersiz mekanizması, kısa devre veya ters bağlantı oluştuğunda enerji üretim kaybını en aza indirecektir. En yüksek kaliteli bileşenleri ve zorlu işlemler için güvenlik korumaları, sistemin en zorlu çevre koşullarında bile verimli bir şekilde çalışmasına ve uzun bir hizmet ömrü sağlamasına olanak tanır.
Entegre PID kurtarma
300mm2 alüminyum kablolar için hazır AC terminali
String seviyesi izleme
Güç hattı iletişimi 2.0
IP66
Akıllı string koruma anahtarına sahip olan inverter, kısa devre veya ters bağlantı algılayabilir, ilgili MPPT'leri durdurmak için anahtarı otomatik olarak kapatabilir ve aynı anda hem güvenlik hem de verimlilik sağlayan hatayı rapor edebilir. HT Serisi ayrıca string seviyesinde izlemeye izin verir ve hızlı sorun gidermeyi garanti ederek voltaj ve akım sorunlarının akıllı tespitini destekler. Her iki taraftaki Tip II Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD), sistemi aşırı ortamlardaki yıldırım tehlikelerine karşı korur. GoodWe, yalnızca verimlilik, güvenilirlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik de sağlar.
String seviyesi izleme, enerji sisteminin tam olarak izlenmesini sağlar. Kullanıcılar akıllı ve proaktif bakım için her paneli izleyebilir. İnvertere entegre edilmiş PID kurtarma fonksiyonu ile güneş enerjisi sistemindeki güneş modüllerinin performansı etkin bir şekilde geri kazanılabilir ve daha fazla bozulma önlenebilir. Seri ayrıca, bakım döngüsü sırasında saha ziyareti maliyetlerini büyük ölçüde azaltan uzaktan ayarları ve güncellemeleri de destekler.
Saha ziyareti maliyetlerini azaltmak için uzaktan ayar ve güncelleme
PID kurtarma entegre
'HT Serisi, maksimum 20 A'e kadar destekleyerek yüksek güçlü 210 mm modüller için idealdir. dizi başına giriş akımı ve maksimum 60 A DC'ye kadar. Üretilen gücü tam olarak kullanan ve müşteriler için LCOE'yi garanti eden MPPT başına giriş akımı.
20
20 A'e kadar maks. dize başına DC giriş akımı
Multi
Herhangi bir konumda güneş enerjisi dizisini optimize etmek için çoklu MPPT tasarımı
GW225K-HT
Maks. Giriş Voltajı (V):
1500
12/2
Maks. Verimlilik:
99.0%
Nominal Çıkış Voltajı (V):
800, 3L/PE
GW250K-HT
1500
12/2
Maks. Verimlilik:
99.0%
800, 3L/PE
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Maks. Verimlilik:
99.0%
800, 3L/PE
GW250KN-HT
1500
60
6/3
Maks. Verimlilik:
99.0%
800, 3L/PE
MONTAJ KEYFİ
