ET PLUS+ Serisi 16A
5-10kW │ 3 Faz │ Hibrit İnverter
PDF İNDİR >>
Taslak
Fansız ve Sessiz
16 A
ET PLUS+ Serisi güçlü teknik özellikleri birleştirir, bu da bu seriyi esnek konut ihtiyaçları için pazardaki en uyarlanabilir seçeneklerden biri yapar. ET Plus+, optimum enerji üretimi için yüksek güç üretimi ve şarj gücü değerleri, akıllı yük kontrolü ve %100 dengesiz çıkış ile olanak tanınan esnek uygulamalar sayesinde  sürdürülebilir sistem güvenilirliği sunar. Cihaz, ekstra şebeke talebini etkin bir şekilde azaltmak için güç talebini ve içe aktarılan şebeke gücünü dengeleyen pik azaltma özelliğine sahiptir. Dahası, invertördeki kuru kontak sayesinde ısı pompaları gibi harici yükler de enerji tüketimini optimize etmek için esnek bir şekilde etkinleştirilebilir. Uygulama senaryolarını genişleten ve öz tüketim oranlarını en üst düzeye çıkaran gerçekten çok yönlü, kaliteli bir yatırım ürünüdür.
Akıllı yük kontrolü
10 ms’den az UPS düzeyinde geçiş
DC tarafında Yerleşik Tip II SPD
IP66 giriş koruması
Fansız ve Sessiz
16 A
Akıllı Enerji için Akıllı Kontrol
Yük tüketimi ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla güç üretimini özelleştirmek için akıllı yük kontrolünü elinize alın. Entegre edilmiş dışa aktarılan güç limiti sayesinde ET PLUS+ Serisi, yerel enerji sağlayıcısı tarafından uygulanan herhangi bir güç limitine uyum sağlayabilir. Ücretleri azaltacak olan yüksek talep dönemlerinde güç tüketimini azaltmak için pik azaltma ile desteklenir. Akıllı enerji kontrolüyle akıllı evin keyfini sürün.
Akıllı yük kontrolü
Güç verme sınırı
Esnek ve Uyarlanabilir Uygulamalar
ET PLUS+ Serisi, enerji depolamayı tek bir etkinleştirme koduyla etkinleştirmek için GoodWe Battery Ready seçeneğine sahip, şebekeye bağlı bir sürüm sunar - evinizi bir enerji depolama sistemi için geleceğe hazırlamanın basit bir yolu. Güç üretimini yük tüketimi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmek için akıllı yük kontrolü yapın veya farklı günlük kullanım senaryolarına uyum sağlamak için PV Master App aracılığıyla pil şarjına öncelik verin. Kontrol altında basit ve esnek güç üretimi ve depolamanın keyfini çıkarın.
Pil hazır seçeneği
%100 dengesiz çıkış
Zorunlu pil şarjı
Yüksek Üretim ve Optimize Tüketim
%150 DC girişi yükseltme ve %98,2 maksimum verimliliğe sahip invertör, çeşitli güneş radyasyonu koşullarında günlük enerji verimini büyük ölçüde artırır. Maksimum 16 A DC giriş akımı ve yüksek güçlü modüllerle uyumluluğu sayesinde daha fazla güç üretimine yardımcı olur. ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak için şebekeden satın alınan elektrik miktarını azaltır.
%150
%150 DC aşırı boyutlandırma
String başına en fazla 16 A DC giriş akımı
%98.2
%98.2 maks. Verimlilik
GW10KN-ET
Akü Voltaj Aralığı (V)
180~600
25/25
MPPT Başına Maks. Giriş Akımı (A)
11000
10000
GW8KN-ET
180~600
25/25
8800
8000
GW6.5KN-ET
180~600
25/25
7150
6500
GW5KN-ET
180~600
25/25
5500
GOODWE Güneş Akademisi
MONTAJ KEYFİ
GoodWe Bültenine Abone Olun
Perakendeci
Distribütör
Son kullanıcı
Diğerleri
Doğrulama kodunu giriniz*
mesaj gönder
