DNS G3 Serisi
3-6kW | Tek Faz | 2 MPPT
PDF İNDİR >>
Taslak
IP66
Hafif ve kompakt
GoodWe DNS G3 serisi inverter, tek fazlı konut uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek akım girişi ve DC girişi aşırı boyutlandırma yetenekleriyle entegre edilen seri, size optimize edilmiş güç üretimi sağlayabilir ve önemli getiriler sağlayabilir. Daha hafif ve fansız, kompakt tasarımıyla DNS G3 inverter, güvenilir bir güç kaynağı sağlar,  25 dB'nin altında süper sessiz  çalışır. İnverter ayrıca, garantili güvenlik için sistemi aşırı ortamlarda elektrik yangını ve yıldırım tehlikelerinden korumak için isteğe bağlı Ark Hatası Arızası Kesici (AFCI) ve Tip II Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD) dahil olmak üzere güvenlik önlemleri alır.
7/24 yük tüketimi izleme
Çoklu iletişim protokolleri desteklenir
Elektrik yangınlarını önleyen opsiyonel AFCI
Opsiyonel AC & DC Tip II SPD & SPD arıza alarmı
IP66
Hafif ve kompakt
Superb Safety & ReliabilityÜstün Güvenlik ve Güvenilirlik
Opsiyonel AFCI, IP 66 giriş koruması, akıllı SPD arıza alarmı ve her iki taraftaki Tip II aşırı gerilim koruyucunun vurgulayan entegre güvenlik özellikleri, sürekli güvenliği garanti edebilir ve tüm PV sistemini aşırı koşullarda tehlikelerden koruyabilir.
Opsiyonel AFCI
Opsiyonel AC ve DC Tip II SPD ve SPD arıza alarmı
Akıllı Kontrol ve İzleme
DNS G3 Serisi, inanılmaz iletişim esnekliği sağlamak için kuru kontak bağlantısını ve Modbus RTU ve Sunspec dahil olmak üzere çoklu protokolleri destekler. Buna ek olarak, kullanıcılar sistem performansını ölçen şeffaf verilere doğrudan erişim ile GoodWe HomeKit 10001 tarafından etkinleştirilen 24 saatlik yük tüketimi izleme özelliğini kullanarak enerji yönetiminin her yönüyle kontrolünü ele alabilirler.
Kuru kontak bağlantısı
Çoklu haberleşme protokolleri
24 saat yük tüketimi izleme
Optimum Üretim
Yüksek güçlü modüllerle uyumlu olması ve dizi başına maksimum 16 A giriş akımına izin vermesiyle bu inverterin yetkinliği önemli ölçüde iyileştirilmiştir. %150 DC giriş aşırı boyutlandırma ve %110 AC çıkış aşırı yükleme kapasitesi ve %97,9 maksimum verimlilik, çeşitli güneş radyasyonu koşullarında güç çıkışınızı artırmak için invertörünüzü tam kapasitesine götürür.
16A
Maks. String başına 16 A giriş akımı
150%
97.9%
Maks. verimlilik
AC çıkış aşırı yüklemesi
GW6000-DNS-30
Max. Input Voltage (V):
Weight (kg) :
13.4
Nominal Output Voltage (V) :
220/230/240
GW5000-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
GW3600-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
GW3000-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
GOODWE Güneş Akademisi
MONTAJ KEYFİ
GoodWe Bültenine Abone Olun
Perakendeci
Distribütör
Son kullanıcı
Diğerleri
Doğrulama kodunu giriniz*
mesaj gönder
