BTC Serisi
50/100kW | Üç faz | AC bağlantılı retrofit inverter (HV)
PDF İNDİR >>
Taslak
%100 dengesiz çıkış
UPS seviyesinde geçiş
GoodWe BTC Serisi, dağıtılmış PV kurulumlarındaki üç fazlı sistemler için tasarlanmış AC bağlantılı bir retrofit invertördür. Yüksek voltajlı pillerle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve 200 ila 865 V'luk bir voltaj aralığı sunar. Basit bir Tak ve Çalıştır modüler tasarımına sahip olan GoodWe BTC Serisi, dört bölümden oluşur: DC/DC, DC/AC, STS ve EMS modülleri. Bu tasarım, kolay kurulum ve bakımı kolaylaştırır.
10 ms'den daha kısa etkileyici bir tepki süresine sahip UPS düzeyinde anahtarlama özelliğine sahip olan GoodWe BTC Serisi, kritik yükler için sorunsuz ve kesintisiz bir güç kaynağı sağlar.
101 kWh ila 156 kWh aralığında olan GoodWe pil sistemi Lynx C ile birleştirildiğinde, son derece verimli bir enerji depolama çözümü oluşur. Bu kombinasyon, dağıtılmış PV sistemlerinde yenilenebilir enerjinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak için idealdir.
Modüler tasarım
<10 ms UPS seviyesinde geçiş
%100 dengesiz yük
AC tarafında yerleşik Tip II Parafudr
%100 dengesiz çıkış
Enerji üretimi için inanılmaz esneklik
%100 dengesiz çıkış, yük esnekliğini artırır, uygulama senaryolarını genişletir ve öz tüketim oranlarını en üst düzeye çıkarır. Güçlü %110 sürekli AC aşırı yük kapasitesi, back up modunda sağlam enerji tedariğini garanti eder.
%100 dengesiz çıkış
Güçlü back up tedarik yeteneği
Sistem kararlılığı ve güvenliği garantilidir
10 ms'den daha kısa sürede akıllı bir UPS düzeyinde geçiş yapma yeteneğiyle, kesintisiz bir güç kaynağı kritik yükler için her zaman çalışır durumdadır. AC tarafındaki yıldırım koruması, voltaj tepe noktalarının bağlı cihazları tahrip etmesini önler ve sistem güvenilirliğini sağlar.
UPS düzeyinde geçiş
GW100K06-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
110000
100000
GW100K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
110000
100000
GW50K06-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
GOODWE Güneş Akademisi
MONTAJ KEYFİ
GoodWe Bültenine Abone Olun
Perakendeci
Distribütör
Son kullanıcı
Diğerleri
Doğrulama kodunu giriniz*
mesaj gönder
