MENA
5-10kW | Üç fazlı | AC bağlantılı güçlendirme inverterü (HV)
PDF İNDİR >>
Fansız ve sessiz
Zarif ve kompakt
GoodWe BT serisi, mevcut üç fazlı şebekeye bağlı PV sistemlerini depolama sistemlerine yükseltebilen AC bağlantılı bir retrofit inverterdir. AC bağlantılı çözüm, herhangi bir üç fazlı şebekeye bağlı PV sistemini akülü bir enerji depolama sistemine dönüştürerek şebeke bağımsızlığını ve öz tüketimi iyileştirebilir. 180 ila 600V arasında değişen yüksek voltajlı Li-Ion pillerle uyumludur ve ayrıca istikrarlı ve güvenilir bir güç kaynağı için UPS düzeyinde anahtarlama ile donatılmıştır.
<10 ms UPS düzeyinde anahtarlama
Çok protokollü iletişim ile akıllı ev entegrasyonu
IP66 giriş koruması
Kaliteli ve sağlam bileşenler
Fansız ve sessiz
Zarif ve kompakt
BT Serisi, kritik yüklerin kesinti yaşamamasını sağlayarak 10 ms'den daha kısa bir sürede bir yedekleme moduna akıllı UPS düzeyinde geçiş yapabilir. Çeşitli iletişim protokollerini destekleyen BT Serisi, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına yönelik akıllı ev sistemlerinin entegrasyonunu mümkün kılıyor. Kolay, akıllı ve sezgisel.
BT Serisi, kullanıcıların gönül rahatlığı için sessiz çalışmayı gerçekleştirmek için fansız doğal konveksiyon soğutma ile donatılmıştır. Zarif ve kompakt tasarım, iç mekan kurulumu için mükemmeldir.
Sessiz çalışma için fansız soğutma
%110 AC çıkış aşırı yükleme kapasitesi ile BT Serisi, nominal çıkışa kıyasla %10 ek güç üreterek toplam verimi artırır. 180-600 V'luk geniş akü voltaj aralığı ile invertör, kullanıcıların ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılar ve enerji sistemi inşaatı çok daha zahmetsiz.
%110 AC çıkış aşırı yüklemesi
Geniş akü voltaj aralığı 180~600 V
GW10K-BT
Akü Voltaj Aralığı (V)
180~600
25/25
Nominal Çıkış Voltajı (V)
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
GW6K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
MONTAJ KEYFİ
